Co jeszcze można dołozyć ciekawego do mojej skody
  • Guest's Avatar
    Zamieszczone przez romman
    parasite,
    Można - One są chyba od wentylatorów na chłodnicy. Przynajmniej na jednym pojawia się plus po przekręceniu stacyjki. Ty masz TDI to lepiej sam sprawdź. Przecież to niewiele zachodu.
    Jestem po montażu. Wziąłem z pompy wtryskowej przez tranzystor. Troszkę zachodu z tym było, ale teraz mam jeden kabelek, który nie obciąża źródła. Zrobi się cieplej to sprawdzę te przekaźniki, bo pompa dostaje napięcie tylko przez kilka sekund po przekręceniu kluczyka.
  • namo
    Skoro octavia na serwisie to warto przy okazji trochę ją doposażyć.
    Co proponujecie ciekawego?
    Już mam taką małą listę:
    - corner light, doświetalnie zakrętów
    - staging, test zegarów
    - gałka zmiany biegów od superb 6 biegów
    - schowek na okulary w podsufitkę
    - skórzana nakładka dźwigni hamulca ręcznego
    - makładki na pedłaby i podstopnica z RS
    - tekstylne dywaniki
    - jeden gumowy dywanik kierowcy
    - tempomat
    - zmiana oprogramowani żeby dzienne się świeciły bez tylnych
    • LUKI
      • 5776
      2.0TFSI
      • TomekRs
        • 1670
        Zamieszczone przez LUKI
        2.0TFSI
        • namo
          hahaha
            jakaś fajna felga
            ksenony
            • namo
              jakaś fajna felga
              felga leży w garażu oz superturizmo GT 18 cali, trzeba opony do tego :-)
                Zamieszczone przez namo
                jakaś fajna felga
                to do felgi 18 z automatu -30mm bo inaczej kiepsko auto wygląda
                • fuego_2007
                  • 230
                  Oświetlenie nóg,osłona pod maską
                  • namo
                    Zamieszczone przez fuego_2007
                    osłona pod maską
                    podobno jest coś takiego jak wyciszenie silnika i bagaznika, jak sie to robi?
                    • fuego_2007
                      • 230
                      Raczej silnika. Pasuje również od modelu przed FL, instalacja jest banalnie prosta ponieważ polega na przyłożeniu do maski i wpięciu kilku plastikowych spinek.
                      • kross12
                        w związku ze zbliżająca się zimą ja bym zapodał webasto
                        • winni77
                          • 2183
                          Wyciszeniem tego raczej bym nie nazwał, zwłaszcza przy Twoim silniku. Natomiast maska się mniej grzeje i wygląda po prostu ładniej. Do bagażnika nie ma żadnych fabrycznych wyciszeń. Jeśli chcesz się pobawić to musisz zdjąć tapicerkę i przykleić jakieś maty. Kolega kowal2002 ostatnio to robił.
                          Z mojej strony polecam uszczelkę do silnika (mniej się syfi) oraz tak jak radzi kolega Enriquez, ksenony. Natomiast schowek na okulary odpuściłbym sobie (chyba ze jakiś marginalny koszt), jest po prostu bardzo mały. Nadaje się jedynie do małych okularów. Niestety żadne z moich słonecznych nie chciały się zmieścić.
                          Mój "Batmobil"
